Думается, что БИОСа при определении процессора вместо того, чтобы определять реальную производительность просто выдает зашитое в процессор название.
Если есть FSB 133 и PCI/FSB=1:4 то, возможно, имеет смысл поискать P3-S 1400/133/512, (10.5*133) а если нет, то заморачиваться с о всем этим нет смысла. Проще взять целерон 1400/100/256 (14*100) и на этом успокоиться.
