Svoloch Туалатины бывают на 1.475 и 1.5V. Последний должен запуститься без проблем, а вот с первым лучше брать переходник с возможностью принудительной установки напряжения. Для старых плат Vid0.025 отвечает за напряжения от 2 до 3.5V. C тяневскими БИОСами возможны примерно те же проблемы, что и с АСУСовскими. Кста, может проще взять в этом случае Целерон туалатин 1400?
Если этот вариант тебя устраивает, и ты готов подождать до 10 числа, я последний раз брал такой, причем полуторовольтовый
