ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
мерил в омах, в режиме прозвонки ноль на
5 Мар 2012 - 13:41 Umnick
>> 1114 >> 32.29
мерил в омах, в режиме прозвонки ноль на обоих контактах
Помогите опознать SMD элементы на ASUS EN9800GT
  • Узнал что эту видюху вставили во включенный комп.
  • Все же не в ноль, а в
    • Один контакт-0,4, второй контакт-1,0(в Омах, на землю)
  • Ноль на обоих контактах чего? 1. на контактных площадках
    • затупил. оба контакта на СМД у крепежа звонятся
  • Смотрите, чтоб расположение диодов внутри совпадало. Что такое 0,4
    • мерил в омах, в режиме прозвонки ноль на
  • Один контакт-0,4, второй контакт-1,0 прозвонил на других, те же
  • есть два асуса 9800 на 1 гиг, если
  • Если честно, то не знаю. Могу ссылку дать
  • Не откликнулись, значит нет такой карты под руками.
    • Спасибо igils. Возле крепежа звонятся оба контакта. Нашёл
  • Спасибо всем откликнувшимся.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
