Не откликнулись, значит нет такой карты под руками. Или Все должны фотопамятью обладать, подержал в руках - и на всю оставшуюся.
PC93 - по маркировке - конденсатор, если одна ножка звонится на землю - блокировочный, и значит емкость не критична. Могли попробовать поставить соответствующих габаритов с трупика.
Тоже самое относится к тому, что у крепежа охлаждения.
PD1 (разглядел KL7W1) - скорее всего BAT54. Это Вы и сами могли найти. Только захотеть.
