Автор: Umnick , 27 февраля 2012
Доброго времени суток. На разделочном столике видеокарта ASUS EN9800GT. Отсутствуют SMD элементы: PC93, PD1 (разглядел KL7W1), неопознанный возле PQ4, и возле крепления охлаждения. Помогите опознать.
http://www.fotolink.su/pic_b/a544908755b71bced53cdb98f90da97f.jpg
Umnick
14 лет 5 месяцев назад
Спасибо всем откликнувшимся.:evil:
igils
Не откликнулись, значит нет такой карты под руками. Или Все должны фотопамятью обладать, подержал в руках - и на всю оставшуюся.
PC93 - по маркировке - конденсатор, если одна ножка звонится на землю - блокировочный, и значит емкость не критична. Могли попробовать поставить соответствующих габаритов с трупика.
Тоже самое относится к тому, что у крепежа охлаждения.
PD1 (разглядел KL7W1) - скорее всего BAT54. Это Вы и сами могли найти. Только захотеть.
igils
Если честно, то не знаю. Могу ссылку дать на то, что вроде стояло - http://www.s-manuals.com/smd/kl
А уж относительно этого и подбирать. Мне проще такой найти, на трупах с маркировкой KL7 - не редкость.
Главное проверьте, что бы распиновка совпадала.
Конденсатор у крепежа - один вывод наверно коротко на землю, а второй - несколько Ом? Ставьте подходящих габаритов, а если нужна точность - посмотрите его братьев рядом, что на этом питании сидят.
Pilips
есть два асуса 9800 на 1 гиг, если в личку завтра ткнешь, могу на них посмотреть, по внешнему виду плата один в один, если эти элементы к памяти не относятся, думаю должны быть идентичны
upd: довольно сильно отличаются, так-что не помгу :(
Umnick
Один контакт-0,4, второй контакт-1,0
прозвонил на других, те же параметры
нашёл ближайший аналог на www.s-manuals.com/smd/ww
в другом корпусе. Может подойти или нет?
igils
Смотрите, чтоб расположение диодов внутри совпадало.
Что такое 0,4 и 1,0 - не понял. Диоды обычно проверяют в режиме прозвонки полупроводников (диодик нарисован). И там показания - падение напряжения в мВ.
igils
Ноль на обоих контактах чего?
1. на контактных площадках платы
2. на ногах элемента
Но и там, и там три контакта. уточняйте. На данном диоде ни одна нога не должна звониться накоротко с другой.
