Если на конденсаторы подаётся излишнее напряжение то они начинают себя вести по разному: Шипеть, Свистеть, Греться и довольно сильно...
Попробуйте отследить цепь и вызвонить виновника повышения напряжения или падения сопротивления, ведь падение сопротивления приводит к повышению силы тока в цепи... Скорее всего дело в SMD-элементах
