Что-то шипит на материнке MSI P35 Neo.
Однажды перестала грузиться материнка MSI P35 Neo сильно грелся один транзистор, проц был холодный. Сходил к другу проверить мать или проц. Проверил проц целый. Потом дома решил собрать: все запускается работает, но что-то шипит. Вопрос: как узнать что именно? Друг предложил дроссель залить термоклеем, а верхушки кондеров лаком, можно ли так делать?
Аватар пользователя I_004
Spyashy писал(-а):
дроссели обычно эпоксидкой заливают, с термоклея толку мало будет, а вот конденсаторы лаком... Это, наверное, спасает их от вздувания lol
У меня одна стендовая материнка при определенного рода нагрузках (не обязательно запредельных) подсвистывает на все лады. Кроме этого работает абсолютно без нареканий. Дроссель можно попробовать вычислить немного пошевелив его, когда шипит - звук меняется, но дроссель может и не являться причиной такого поведения...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вот именно поэтому и сомнение, что дроссель и не меняет звук, когда шевелят его. А как узнать который конденсатор-то?, он шипит, наверно потому, что в нем дырка, а раз шипит, значит маленькая...Кстати бп пробывал менять, нет результата. Интересно, он где верхушка шипит? И еще, на плате черные элементы с тремя ногами но средняя не соединена, это стабилизаторы или транзисторы, они не могут шипеть?
шипеть на платах нечему, кроме как дросселям.
Никакое удерживание пальцем или другим предметом не спасёт - иногда свистят-шипят даже хорошо залитые дроссели, видимо, всё равно внутри расшатываются. При этом могут работать годами, без каких-то проблем.
Приносили как-то плату (вроде тоже MSI, довольно навороченная, проц интел 4х ядерный) - всё работает, просто летает, но шипит, свистит на все лады. И не один какой-то элемент, а она вся так работает - звук меняется при смене нагрузки, иногда и на низкой нагрузке сильно слышно, иногда на большой, иной раз вообще пропадает звук - так что это видимо так производитель что-то недоработал.
Была еще плата от гигабайт - принесли именно из-за свиста (тут как раз раньше не свистела, потом начала). Свист в районе питателя процессора. Менял дроссели, менял конденсаторы, менял транзисторы, и даже драйверы и ШИМ (проц конечно тоже) - ничего не помогло, так и свистит. Может, где-то что-то из мелочёвки не так работает, но такую кучу выпаивать и проверять ну его нафиг.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
У меня этот свист шум кулеров закрывает,а мне тихий комп нужен... а конденсаторы точно не свистят?
емае кондеры все, восновном те которые возле проца, чет сильно греются или для таких плат это норма?
Аватар пользователя Generales
Если на конденсаторы подаётся излишнее напряжение то они начинают себя вести по разному: Шипеть, Свистеть, Греться и довольно сильно...
Попробуйте отследить цепь и вызвонить виновника повышения напряжения или падения сопротивления, ведь падение сопротивления приводит к повышению силы тока в цепи... Скорее всего дело в SMD-элементах
Мне кажется они греются от радиатора проца.
Свистят электролиты потому, что китайцы в них маленькие свисточки вставили. Если подобрать частоту изменения напряжения на ней, можно будет услышать что-нибудь интересное и членораздельное, возможно, по-сичуански. И не в коем случае нельзя покрывать их лаком - вся задумка прахом пойдет.
Кароче накрылась материнка, если вместе с ней проц не ушел, пойду куплю новую(
