Друг предложил дроссель залить термоклеем, а верхушки кондеров лаком, можно ли так делать?
дроссели обычно эпоксидкой заливают, с термоклея толку мало будет, а вот конденсаторы лаком... Это, наверное, спасает их от вздувания
У меня одна стендовая материнка при определенного рода нагрузках (не обязательно запредельных) подсвистывает на все лады. Кроме этого работает абсолютно без нареканий. Дроссель можно попробовать вычислить немного пошевелив его, когда шипит - звук меняется, но дроссель может и не являться причиной такого поведения...
