Сектора попали в пендинг-лист, проверяются при старте. Это не служебная зона (ибо 3-я голова - служебка по 1 и 2 головам живет если не ошибаюсь). Софт-бэд ли это, или действительно проблема с головой/поверхностью - выяснится потом.
А ресурсы сливать нужно, чтобы в случае проблем во время скана было что залить назад. Ибо на 2 тесте вся служебка сносится и создается заново, порой даже в другом месте диска (по другим цилиндрам). А оверлей и вендор - вообще после скана не возвращаются на место самостоятельно. К слову, апп на гэлэкси тоже не всегда на блины после скана ложится сам.
Кроме всего прочего - скан из памяти и скан с блинов иногда приводят к несколько разным результатам. И если скан с блинов идти не хочет - из памяти может пройти.
