Я вот по этому учился... http://bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928 Правда там для альпин,
Правда там для альпин, а здесь GALAXY, но в самых основных принципах - без разницы.
И там нет прошивки флешки. Этому придётся учиться отдельно.
Seagate 7200.10 со слетевшей прошивкой.
  • шнурок исправен?общие провода внешнего бп и компа соединены?
  • да, пробовал на других, безтолку
  • ;4АААИЂsґД{„tД{Д4Д„4Дt4t4C„ь интерфейс 9600?
  • Диск походу успешно добил :-( После вчерашних манипуляций, сегодня
  • Вот эта бинка должна подойти:S-7A 08-08-07 15_19.bin
  • И где мне под него прошивку искать ?:-( На
  • 60-Й буфер для галакси церт надо склеивать с
  • Просто неродную флешку залили, потому и на
  • Oke
  • насколько я понимаю,длинна аппа на
  • питание не отключал, лил из под F> <0/<180 с
  • SEND_FILE/1024/app.trc/ возможно ошибаюсь-180 маловато как то)) может
  • лил этим STR/d80,1/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/1024/app.trc/<0/<180 STR/j,,1 SPEED/9600
  • После заливки App.trc выдало как и куда
  • Так а что если сейчас переписать rom.bin другим
  • Нет нет, не надо меня сейчас на самом
  • хотя знатный первый кролик...голов много-"руби с плеча" не
  • :-( А должно было быть как то по другому? И
  • ERR Read App Code ну вот,приплыли...теперь и
  • Еще один вопрос решился )) В stmem с hddguru
  • Как стартануть винт с зажатым esc ?)
  • Вот это уже полезно :-) Спасибо Upd, На STR/b096/0///0/0 BAUDRATE/9600
  • конкретный ответ-на КАЖДЫЙ из ваших вопросов есть ответ
  • Вот везде так, послали туда, послали сюда, сказали
  • По виду более менее подходящая вот эта http://files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=ST3500630AS_S-7A_3.AAK-12-08-06-1644_.0AG_.0BC_9QG1S94V.rar&directory=PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Galaxy3D& Только
  • Я вот по этому учился... http://bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928 Правда там для альпин,
  • И накой было на винт, болеющий головами,
  • Все равно на руборде нет пояснений :-( Да йа
  • Не помню за ненадобностью, года четыре назад этим
  • Ну а как через MASKROM? Тема на руборде
  • в ROM мусор написал. Нужно восстановить или на программаторе,
  • Для начала надо было это перечитать: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
  • да хоть от надцатой...зачем было тупо УБИВАТЬ винт?
  • 3.AAM от 7200.10 :-?
  • Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась
