Нет нет, не надо меня сейчас на самом
1 Мар 2012 - 21:54
Kshatriya of Durga
28
Нет нет, не надо меня сейчас на самом интересно посылать на руборд )
Seagate 7200.10 со слетевшей прошивкой.
Kshatriya of Durga все вам вынь,да положь-ничего не желаете
Написали бы лучше КАК это снять, какие буферы
Сектора попали в пендинг-лист, проверяются при старте.
http://www.salvationdata.com/blog/how-to-readwrite-rom/ Ну вот то "неправильное" пособие, делал как
А форумы я тем не менее успешно
Ы Зачем сливать данные с винта а потом обратно
Мне чтоб научится надо хотя бы раз
Когда чинил разъем плату снимал и чистил до
NiTr0, сомневаюсь,что описанное вами поможет при DiskAccess ReadSector
Можете подождать пока кончатся. Могут долго идти. Предварительно,
вот вам и эм...
Эм
успееете еще запустить....у вас больна 3 голова сливайте сначала
Вот собственно и ErrCode43 Что счас делать?) Пендингов идет
Замкнул 4 и 5 вышло на F> ! Послал
интересно,где такому учат....
Интернет ^
del
Ага, замыкал, только первую и вторую ноги уже
вверху справа,около наклейки с PN если выводу флеши
Ээ, а где там у меня флешка?) на
если выводу флеши 1и8 замкнуть и подать питание
Шнурок и бп исправны, нормальный винт вышел на
шнурок исправен?общие провода внешнего бп и компа соединены?
да, пробовал на других, безтолку
;4АААИЂsґД{„tД{Д4Д„4Дt4t4C„ь интерфейс 9600?
Диск походу успешно добил :-( После вчерашних манипуляций, сегодня
Вот эта бинка должна подойти:S-7A 08-08-07 15_19.bin
И где мне под него прошивку искать ?:-( На
60-Й буфер для галакси церт надо склеивать с
Просто неродную флешку залили, потому и на
Oke
насколько я понимаю,длинна аппа на
питание не отключал, лил из под F> <0/<180 с
SEND_FILE/1024/app.trc/ возможно ошибаюсь-180 маловато как то)) может
лил этим STR/d80,1/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/1024/app.trc/<0/<180 STR/j,,1 SPEED/9600
После заливки App.trc выдало как и куда
Так а что если сейчас переписать rom.bin другим
хотя знатный первый кролик...голов много-"руби с плеча" не
:-( А должно было быть как то по другому? И
ERR Read App Code ну вот,приплыли...теперь и
Еще один вопрос решился )) В stmem с hddguru
Как стартануть винт с зажатым esc ?)
Вот это уже полезно :-) Спасибо Upd, На STR/b096/0///0/0 BAUDRATE/9600
конкретный ответ-на КАЖДЫЙ из ваших вопросов есть ответ
Вот везде так, послали туда, послали сюда, сказали
По виду более менее подходящая вот эта http://files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=ST3500630AS_S-7A_3.AAK-12-08-06-1644_.0AG_.0BC_9QG1S94V.rar&directory=PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Galaxy3D& Только
Я вот по этому учился... http://bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928 Правда там для альпин,
И накой было на винт, болеющий головами,
Все равно на руборде нет пояснений :-( Да йа
Не помню за ненадобностью, года четыре назад этим
Ну а как через MASKROM? Тема на руборде
в ROM мусор написал. Нужно восстановить или на программаторе,
Для начала надо было это перечитать: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
да хоть от надцатой...зачем было тупо УБИВАТЬ винт?
3.AAM от 7200.10 :-?
Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась
