На плате есть две глубокие царапины от установки кулера, видно дорожки. Но до снятия сокета она же работала!
Из интереса попробовал запустить донорскую плату, с которой снял сокет. Раньше она запускалась, но трещала непрерывно спикером, писала CMOS Error и на клаву не реагировала. Поставил родной сокет, вставил процессор, включаю - симптомы аналогичные. Только не сама включилась, а кнопкой. Кулер вращается, процессор греется, спикер молчит. То есть, варианты:
1. При снятии сокетов я убил обе мамки
2. Сдох процессор (был с небольшим сколом, но работал до замены сокета)
3. Блок питания noname на 230Вт без 4pin вилки, но тоже вроде как работал.
