Сокеты одинаковые, хоть с разных плат были сняты (Asrock и MSI), на них написано SOCKET462 +AMP, видимо, одного производителя. Могу сделать фото. Контакты в сокете тоже одинаковые по форме, в виде серпа, "ручка" запаяна в плату. Снимались оба сокета в первый раз не то, чтобы очень легко, приходилось с разных сторон его поднимать отверткой, как в инструкции. Вроде все делал аккуратно, сначала с дохлой платы снял, под отвертку пластиковую полоску подставлял, чтобы мелочевку не сковырнуть. Может, от изгиба платы где-то дорожка лопнула, когда в первый раз снимал? Оделся сокет без особых усилий, не знаю, может там в пластмассе щели под контакты раздолбались. Снимается легко без отвертки, но если вставлен проц и сокет закрыт, то держится, видимо, контакты плотно прилегают к ножкам процессора.
