Сколько производителей, столько (а может и больше) моделей цокетов. Единственное, что общее - тип цокета (в Вашем случае - Socket A).
Отличаться могут:
- используемым рычагом (металл - пластик)
- количеством, формой и расположением защелок верхней крышки
- способом установки контактов в цокет - сверху или снизу. Если сверху, то данным способом его не снять, только выпаивать.
- самое главное - формой контактов и соответственно - их креплением в самой пластмассе.
Когда это было актуально, специально держал платы с разными цокетами для замены замятых контактов.
И никогда не встречал цокета, если он родной, со свистом залетающего на впаянные в плату контакты.
Всегда с натягом одевались, даже приходилось "прессовать", что-б до конца оделся. Так они устроены. Около тонкого хвостика, который впаивается в плату, расширенный прямоугольник, который впрессовывается в цокет.
Отличаться могут:
