Так у вас преобразователь питания памяти не
Странно GPU греется примерно до 45градусов.
Так у вас преобразователь питания памяти не работает, а про питание ядра вы не отписались, но судя по нагреву оно в порядке. Снимите дроссель (1R0) на выходе преобразователя и смотрите с какой стороны КЗ. Если со стороны нагрузки, можно попробовать подать питание от отдельного источника и смотреть, что будет греться то и сдохло. Если со стороны преобразователя, поднимите шим, если коза исчезнет, значит виновник найден, если нет ищите обвязку.
