Bishop как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника.
как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника. Тогда, при его закорачивании, верхнее плечо будет работать на КЗ и выгорит/пробъётся. При устранении КЗ и пробитом верхе, по фидбаку ШИМ откроет нижнее плечо и дожгёт верх окончательно до обрыва. Т.е. нагрузка должна остаться защищённой. Думаю надо бы ещё раз проверить весь плангтон и промерить напруги и на мосфетах и на ШИМке.
Абсолютно правильно понимаешь. Замеряю напруги отпишусь. Тлеет еще надежда что ГПУ жив.
