to Reset Спасибо за приведенную схему. У меня сделано еще более незамысловато. А именно, по сравнению с приведенной схемой транзисторы Q4 и Q5 заменены цепочкой резисторов.
to EOF8157 В блоке встал вентилятор, после чего он сам себя поджарил путем вздутия всех конденсаторов и последующего пробития высоким напряжением через ключ, ШИМ и его питание, и неизвестно куда дальше ...
Теперь докладываю по существу.
1. Купил и установил 3845. Эффект есть ! На первичной обмотке - красивые ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫЕ импульсы. На выходе блока (красный провод +5в) напряжение есть ! Вывод - в блоке должна быть установлена 3845.
2. Замеры сделать не успел, так как из вторичной части повалил ДЫМ. Откуда - пока не понял. Вроде бы защиту в виде принудительного отключения ШИМ я перемкнул, но по оптопаре обратная связь должна быть. Вернул защиту обратно. Ничего не работает. Копаю дальше ...
Благодарю всех за помощь и участие. Продолжение следует.
Если только не сгорела 7517
Благодарю всех за помощь и участие. Продолжение следует.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
