Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной
Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной схеме тоже ошибки, например, номиналы резисторов делителя выходного напряжения, поэтому ориентироваться по цветовой маркировке резисторов на плате.
