я так понимаю он выходит из строя
3 Фев 2012 - 02:01
Crossmen92
1059
3.92
Магнитный стабилизатор
я так понимаю он выходит из строя от перегрева?
транзисторы проверял, вроде рабочие(на радиаторах) та и все остальные тоже!
а резисторы на схеме 4.7 Ом это R30 и R31? потому что других не нашел?
БП Power Supply Model: GP-300ATX 350W чудеса какие то!
Ок, посмотрю, проверю и отпишусь!
Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной
Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного
Одна отвечает за дежурку, вторая за 3,3
таких вообще нету, есть только 2шт. TL431,
Обычно А928(вытянутый) или А733
Угу, значит больше всего это С945 или там
Какие позиции мне не известно, схема МС проста,
Да, небольшая катушечка, редконамотанная - это основной
Он находится рядом и на против транса
Магнитный стабилизатор обыкновенный, принцип и описание на сайте
Тоесть если есть где то обрыв, то надо
На схеме Microlab есть подстроечный резистор VR1
