Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного
Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного напряжения 5VSB, а второй как раз в схеме регулировки 3,3В. Крайний правый вывод его должен соединятся с базой PNP транзистора (по схеме Q5) через резистор сопртивлением 47 или 100 Ом (по схеме R36 100 Ом).
Проверить все детали D29, D30, Q5, IC4, R36-R43. С номерами резисторов ошибочка на схема, но это не страшно.
Есть ещё схема стабилизатора на мощном полевом N-канальном транзисторе. В этом случае крайний правый на затвор транзистора. Транзистор установлен на радиаторе с выпрямительными диодными сборками.
