Чтобы тему не создавать здесь спрошу. Есть рыбина 7200.11 только на 1.5 TB, тоже пробит супрессор по +5В линии, в 1Ом звонится в обе стороны. И плюс еще при включении компа через секунд 20 ощутимо нагрелась плата под процем диска, диск не раскручивался естественно, т.к. +5 усажено супрессором. Такой вопрос, т.к. нет супрессора под рукой на замену, стоит ли его искать, проц сдох уже?
Может кому то уже попадался похожий случай?
