Есть там супрессор, далеко от разъема питания, аж
1 Фев 2012 - 10:55
Tomset
1255
140
Есть там супрессор, далеко от разъема питания, аж на противоположной стороне платы.
Выгорели элементы
По плате отслеживается за 1 минуту.
Да будет жизнь. И на 500 гигов после
Данные не нужны, купил нерабочий, думал восстановить, теперь
Видимо, если у вас опять тестер не глючит.
На корпус не звонятся, а между собой все
Если склероз не изменяет. Это преобразователь питания ядра
Такс, извиняюсь, вчера ночью поспешил, супрессор по
Стабилитрон, бесмысленно ставить. Мгновенно сгорит, испарится при ~0.3 A
Еще не факт что умер проц. Нужно супрессор
Чтобы тему не создавать здесь спрошу. Есть рыбина
Да, хорошо когда есть символ производителя, уже можно
Их каждый производитель по своему маркирует. Сначала по всяким
Возможно народ меня засмеет или не поверит, вчера
На мой модификации, защитный диод по +5V в
Комплектация платы, точно такая же ка вы выложили
Получается разговор о сферическом коне в вакууме. Укажите номер
Видел, но он по +12 стоит.
Жесткий на 250 гигов успешно восстановил, проблема оказалась
Ну тогда понятно. Придется вникать самому и, с
А то, лет 20 уже как не
Забыл я еще до-спросить, по поводу этих полевиков
Обычно перемычки ставят, чтобы проверить остальное. Превышение напряженя по
Выше была озвучена идея, об установки перемычек вместо
Вот, а я-то совсем в другую сторону думал.
Если взять для примера ST3250310AS, то
Если это ваша фотография, можете сделать с фокусом
типа так. http://tomset.narod.ru/ST3500418AS_f.jpg более точно по номеру платы.
Спасибо. Мне бы еще знать, как эти перемычки
Дроссели там стояли. Можно перемычками заменить.
