Ну так может для начала поменять на правильный?
30 Янв 2012 - 08:25
Stalker007
547
106.08
БП COLORSit 330U-FNM не запускается, уходит в защиту (Решено)
Та я это уже тоже понял))) Сегодня заменил, на
Да, да.... А как правильно тогда измерить напряжение на
Ну, мы же о полевике D25 в канале
Хех, еще вопросик один, а на каком именно
Какое напряжение на затворе транзистора, когда напряжение на
Та я ж только учусь...чайник еще! :-) Вообщем
Шутник однако. По схеме R68(коричневый-черный-красный). Странно, что
Не, +5 шевелится, на пол вольта проседает при
Ну если при этом напряжение +5 не шевелится,
Короче я нагружал медленно нагрузку на +3.3В линию
В смысле, в наличии ли есть у меня
Еще низковольтные полевики есть для проверки?
сейчас еще попробую на +3.3В нагружать пока он
Короче я до компа подключал его, комп вкл.
Так и что на счет кондера С27, он
Ок, попробую...а чем можно по немножко нагружать???
Нагружайте по чуть-чуть и смотрите, как меняется напряжение
Вот ко мне тоже попался на руки БП
У вас тестер точно исправен? Проверьте батарейку. SG6105
Блок COLORSit 330U-FNM напряжения сильно звышены: +5в -
Итак. БП COLORSit 330U-FNE уходил в
Так они уже в блэк-листе ;) Электролитические конденсаторы
У меня вот сейчас Колорс-ит 330U-FNK побывал -
Попал мне блок COLORSit 330U-FNE (отличается только последней
Спасибо всем за помощь, буду читать ваш форум,
P40NF03L смело можно ставить.
Нормально.
Конденсаторы уже почти все методом замены проверил -
Электролиты 1000х16в - беда клорситов, попробуйте поменять.
И еще проверьте выходные конденсаторы, это беда всех
На материнской плате все нормально (она и рабочая),
+1 - все выходные напряжения - в студию!
Вентилятор - смазать. Из-за плохой вентиляции и потемнение
