Вот ко мне тоже попался на руки БП колорсит 330U-FNE, на нем уже походу меняли транс и поставили 40N03P, но он тоже оказался сгоревшим(перегретым), я заменил на 60N03P, БП запустился, а до того как я не чего в нем не делал, он входил в защиту, я начал замерять напряжение, дежурка, зеленый с черным в норме, я замкнул два этих провода и начал подавать нагрузку(автомобильная лампа на 35Вт), он сразу опять в вошел в защиту, потом вкл., вообщем удалось мне подключить лампу на +12В и он работал, напряжение было 10.8В, нагрузил еще 35Вт на +5В, стало 11.7В, ну тут еще хотел на +3.3В линию нагрузку прицепить 35Вт, а не тут то было, сразу в защиту ушел, я потом всю нагрузку снял и хотел отдельно на +3.3В нагрузить, а он все ровно в защиту, на +12В и +5В подключаю, он не уходит в защиту, на +3.3В, уходит, а на холостую все напряжение в норме! С чем может быть проблема??? Кондеров вздутых нет! Только подозрительно одно, что отсутствует кондер "С27" который идет через дроссель на +5В линию! (на фото отметил)
Подскажите!
