сейчас еще попробую на +3.3В нагружать пока он
сейчас еще попробую на +3.3В нагружать пока он опять на уйдет в защиту....
Вообщем картина следующая: не зависимо есть нагрузка на +12В и +5В или нет, когда на +3.3В даю нагрузку в 2А, он сразу в защиту уходит, но не снимая нагрузки опять вкл. он не уходит в защиту и напряжение 2.8В показывает. А и еще бывает когда автомобильную лампу на 35Вт подключаю на +12В, он тоже раз через раз может уйти в защиту, а на другому блоку, не уходит в защиту(но в нем есть она), хоть и 100Вт цепляю! Что надо делать дальше?
И как это еще понять, когда отключаю нагрузку от +3.3В, он тоже отключается?
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
БП COLORSit 330U-FNM не запускается, уходит в защиту (Решено)
