Из минимального опыта могу сказать, проверьте где у
Из минимального опыта могу сказать, проверьте где у Вас замыкание... кулер хоть дергается? если да то это уже хорошо.. далее за место преда ставте лампу на ватт от 60 до 100.. если будет гореть не перестовая то это замыкание в высокой части блока если нет то это уже в выходных цепях ищите замыкание... Диоды шотки, конденсаторы(выходные), в дроссели групповой стабилизации, ну и там же диоды если такие имеються.
Дежурка есть запуска нет.
