Для более точного ответа необходимо знать какая из схем (например из раздела "Схемы БП") соответствует Вашему блоку. Грубо - оставить на 4 выводе резистор (если он есть) на общий(-).
Вот такая картинка Вам знакома?
Дополнительно можно (если этого нет на вашем блоке) 15-й вывод соединить с 14-м, 16-й с общим(15-й).
P.S. И пользуйтесь правильно цитированием.
![](http://www.rom.by/files/tl494tes_1.gif)
