Дежурка есть запуска нет.
ШИМ 7500, AZ339P-E1, cиловая 330х200, ключ полевик CS2N60, транзисторы TOBA 13007. Дежурка +5В есть, на PS-ON не стартует. Выпаял и прозвонил все мелки транзисторы и управляемые стабилитороны С1815, AZ431 все целые. Диоды и стабилитороны то же. Проверил ШИМ 7500 на 12 и 14 ноге 15 и 5В соответственно. При PS-ON вык. 3.3В, вкл. 0В. Поменял ШИМ то же самое.
Перенес в Песочницу.
doomnik
При PS-ON вык. 3.3В, вкл 0В.
Расшифруйте!
Пробуйте принудительный запуск ШИМ (4 вывод на общий), естественно отключив от него ненужные на данный момент цепи.
извиняюсь не уточнил, 4 нога при замыкании PS-ON на землю. До замыкания примерно 3.5В, после 0В.
что отключить?
При PS-ON на землю на 8 и 11 выводах есть напряжение?
Костик
Для более точного ответа необходимо знать какая из схем (например из раздела "Схемы БП") соответствует Вашему блоку. Грубо - оставить на 4 выводе резистор (если он есть) на общий(-).
Вот такая картинка Вам знакома?
Дополнительно можно (если этого нет на вашем блоке) 15-й вывод соединить с 14-м, 16-й с общим(15-й).
P.S. И пользуйтесь правильно цитированием.
PS-ON без земли нога 8 - 2.2В, нога 12 - 12.8В. PS-ON на землю нога 8 - 1.4В, нога 12 - 0В.
Такой схемы нет. Тогда делаю
и резистор 8.2кОм соединенный с 4 ногой один конец оставляю соединенным с 4 ногой, другой выпаиваю и на землю. Верно?
нога 12 - 0В.
Не может быть. Нога 12 это +питания. Относительно чего меряли?
Костик
ИМХО: Если PS-ON на землю, то на 8 и 11 должно увеличиться напряжение.
Костик
Проверьте нет ли обрыва в резисторе между ногой 1 и землёй. ИМХО несколько кОм должно быть.
Костик
Не верно замерил.
Вот PS-ON без земли нога 8 - 2.2В, нога 12 - 12.8В. PS-ON на землю нога 8 - 1.4В, нога 12 - 12.8В. Мерил относительно черного провода АТХ.
Первый резистор с которым соединена 1-я нога показывает 17кОм(выпаян).
Умные люди, (doomnik),подсказали. что я ошибался!
Костик
