1. Я описывал штатную схему (или
dybalda писал(-а):
во 2м посте вы писали о замене рез.подтяжки источником тока,отсюда я и заручился вашей поддержкой и в случае с подменой ен из вне
1. Я описывал штатную схему (или штатные вариации с учетом некоторой части ШИМ). В моем сообщении об этом прямо сказано.
2. Источник тока отличается от источника эдс. Если почитать документацию на ШИМ с источником тока для цепей EN (или SS#), то можно понять, насколько сильно отличие:).
3. Нештатные варианты работы схемы могут привести к печальным последствиям - об этом было бы неплохо задумываться и делать соответствующие предупреждения.
dybalda писал(-а):
Насчет графика повер эсквэнс,ну недумаю я что видеокарта станет стартовать какими-то частями.
Т.е. не видели:).
Если хорошо покопаетесь по разделу "Ремонт видеокарт", то возможно найдете ситуации, в которых наблюдается зависимость запуска одного преобразователя от состояния другого преобразователя. Если найдете, то можете и схемы видеокарт проанализировать на предмет power sequence.
dybalda писал(-а):
Единственная оговорка 2d-3d режим,если конечно для 3d запускается доп.сеть питания.
В обоих режимах работают одни и те же стабилизаторы. Отличие состоит в значениях выходных напряжений.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
