Для меня намного проще отреболить чип или заменить
Для меня намного проще отреболить чип или заменить всю память, чем допустим сделать диагностику ШИМа.
Феном пользуюсь на обычных карточках типа (Palit/Gainward), на более "качественных" использую нижний подогрев и фен.
на GTX580 уже и фен 852D на максимуме с "трудом" мелочевку сдувает.
Сейчас с такой же неисправностью лежит 9800
я менял чипы не потому что не было питания, а так как сопротивления памяти было 0.06 Ом.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
