Видеокарта вроде как 560Ti. (стикеры все оторваны) ГПУ, память и ост. не имеет следов ремонта.
Нет питания памяти и ГПУ, на обоих шимах EN = 0v.
Сопротивление памяти - 0.06 Om.
Сопротивление GPU - 1.6 Om
DVI - 75 Om
ШИМы снял и поставил на рабочие карты, работают нормально.
Что может означать такое маленькое сопротивление памяти? Отвал, пробой или может еще что?
Стоит ли начать снимать память или может еще нужно сделать какую-нибудь диагностику?
Хочу в очередной раз разобраться с EN на примере uP6101.
На схеме EN идет на сток полевого транзистора(n-канальный).
Пытался понять как формируется EN.
В полной схеме на EN 1.3v на полевом транзисторе D – 1.3v/G – 0.08v/S – GND
1 Снял ШИМ на полевом транзисторе D – 0v/G – 0.08v/S – GND
2 Поставил ШИМ снял полевой транзистор на контактных площадках полевого транзистора D – 1.3v /G – 0.08v/S – GND EN – 1.3v
Получается что EN формируется в ШИМе и на него не влияет наличие полевого транзистора на его выводе?
Или получается что есть пара вариантов?
1 EN задает ШИМ (на примере uP6101)
2 EN формируется схемой и поступает в ШИМ на EN и там происходит сравнение? (на примере блок схемы uP6213
3 EN задает ГПУ и идет сравнение EN в ШИМе.
Какие варианты могут возможны а какие бред?
EN для ШИМ является входным сигналом и формируется внешней (по отношению к ШИМу) схемой. ШИМ может содержать цепи, которые уменьшают количество элементов для создания этой внешней схемы.
Классический вариант - схема (которая оценивает условия, влияющие на возможность запуска ШИМ) с выходом типа "открытый коллектор/сток" и подтягивающий резистор. Резистор подтяжки во многих случаях заменяется источником тока, например.
Проверил транзисторы все рабочие, на всякий случай заменил на аналогичные.
Результаты не изменились. Сопротивление по памяти так и осталось 0.06 Om
Завтра буду тогда уж память снимать.
Наткнулся на тему по вольтмоду памяти на преобразователе uP6101. overclock.net/t/687551/vmem-mod-on-5850-pcs
Там сопротивление FB->GND 5 кOm (нашел Radeon 5770 действительно у FB относительно земли 5 kOm)
У данной нерабочей карты сопротивление FB относительно земли 600 Om.
Не знаю обусловлено это конкретной схемой или проблемы с обратной связью?
Или вы догадаетесь отследить резисторы в ООС, снять их, измерить их сопротивление, посчитать по этим данным выходное напряжение преобразователя питания памяти и сопоставить с допустимым напряжением для тех микросхем памяти, которые установлены на вашей видеокарте?
P.S. При измерениях в схеме сопротивление нагрузки влияет на результаты измерений сопротивления резистора в нижнем плече делителя ООС.
Снял всю память и поставил точно такую-же рабочую. Появилось сопротивление по памяти ~60-70 Ом.
Напряжение на ГПУ и памяти не появилось.
Снял дроссель в цепочки обратной связи ШИМа памяти, на выходе стало ~2-2.5v, поставил дроссель обратно.
Снял ГПУ, повесил нагрузку из резисторов. Питание памяти и ГПУ по прежнему по нулям.
Так получается дело не в ШИМах(проверены на другой карте) и не в памяти и ГПУ.
Возможно ли влияние биоса на запуск ШИМа ГПУ?
overclock.net/t/749696/nvidia-reference-geforce-gtx-480-mods если правильно расшифровал язык, то биос как то связан с OCP.
От FB до PHASE цепочка не обратная связь? uP6101
Если внимательно почитать документацию на uP6101, то можно заметить, что PHASE не является выходом преобразователя. Даже на первой странице документации можно заметить обозначение Vout, а также следующее описание (аж на второй странице
orient-ru,для вас так легко перемахнуть чипы памяти,поднять гпу - можно узнать феном или ик пользуетесь?
Сейчас с такой же неисправностью лежит 9800,нет питания гпу и памяти,думаю на э-л.кондеры либо маленький шим 3*3мм,стоит на герлянде мосфетов.
Только я своим феном чтото даже эти э-л кондеры выпаять немогу.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Нижний подогрев нужен. Без него тяжко безсвинзовку паять.
Хотя мелочевку можно и без него.
