Помогите плиз !!! Блок питания такой же модели. Был включен с переключателем на 115 вольт в 220 вольт. При вскрытии обнаружил сгоревший варистор vz2 и предохранитель. Выпаял транзисторы силовые проверил рабочие. Выпаял транзистор дежурки проверил рабочий. Запаял назад. Диодный мост рабочий. ВОПРОС!!! Если вкл. блок питания через лампу накаливания при выпаянных варисторах и вкл. по идеи должна лампа вспыхнуть и погаснуть (если больше конечно нет замыканий). Правильно я понимаю ?
