Не понимаю, зачем включать блок через лампу накаливания?
Не понимаю, зачем включать блок через лампу накаливания? Звоним первичку тестором, нет КЗ, звоним диоды первички тестером, нет КЗ, звоним выходы дежурки тестером, нет КЗ. Ставим в дежурку нагрузку по 100мА на оба напряжения, включаем есть напряжение +5 и +12(может быть от 11 до 17В). Смотрим дальше. Выпаивать 6105 не нужно, смотрим на Vref который идет на оптопару, есть 2,5В, смотрим на соответствующем FB, есть 3,6В. В крайнем случае, если нет 2.5В, режем дорожки и ставим ТЛ431. Далее запуск 6105, заводим +12 на 7ножку, +5 на 3 с дежурки и через делитель 1,6к и 3,3к подключенный к +5, заводим +3,3 на 2 ножку м/с 6105. Ну а дальше, по мне так проще распаять всю вторичку и проверить все элементы, электролиты на ESR и емкость, диоды прозвонкой, в дросселях, если нет обугливания, замыкания маловероятны. Часто бывает лучше перекомпоновать вторичку для лучшего теплообмена, удлинив например провода дросселей +3,3В и групповой стабилизации. Преимущества распайки вторички еще и в том, что можно прозвонить печатные дорожки платы на сопли. Много восстановленных таким образом блоков работают без проблем.
