дежурка может не стартовать, если использована схема, где ток выключения полевика измеряется биполяром по резистору в истоке. т.е. если стоит резистор например 1 ом, то чтобы закрыть полевик на нем должно упасть 0,6В. это возможно только если ток через полевик станет больше 0,6А. Лампа же, включенная перед блоком питания ограничивает ток на уровне 25/220=0,113А чего явно недостаточно для срабатывания запирающего каскада. сам через это проходил когда начал запускать сгоревший hiper. для запуска дежурки с лампой приходилось коротить затвор полевика на землю, а когда электролиты зарядятся (лампа вспыхнет и погаснет) снимать перемычку.
PS почему большинство производителей БП так любят эти блокинги? неужели TOPка получается сильно дороже?
