ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо
ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо целесообразен ремонт. Нужно нормальное оборудование (ну или "наколенники" + много опыта, а еще лучше - нормальное оборудование и много опыта), иначе - легко угробить свежекупленный за многоденег чип.
Если у вас карта работает стабильно на пониженных частотах - занизьте частоты и успокойтесь на этом. Перестанет работать - будете думать, что с ней делать дальше, прогревать на коленке до плавления шаров или отдавать в ремонт или продавать на аукционе как неисправную чтобы компенсировать часть стоимости покупки новой.
Asus GTX 280. Не понятно перегрев или нет? - Решено.
  • ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо
  • А вообще где-то продаются гпу или только от
  • Хоть как, прогрев это всегда лотерея
  • dybalda Отрывал специально, хорошо нагрел феном и
  • VIAS Насчет прогрева смотря как ты ее
  • А как крышку оторвал случайно или специально?Хочу с
  • Прогрел, все работает. Турбина начала набирать обороты. Огромное спасибо
  • Дык, то есть реакция системы в целом на
