А чего гадать? Вставьте планку обратно и протестируйте
6 Янв 2012 - 14:34
snAke666
1806
127.5
А чего гадать? Вставьте планку обратно и протестируйте память.
Asus GTX 280. Не понятно перегрев или нет? - Решено.
Aleksey_56 Это то понятно. Просто мой
ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо
А вообще где-то продаются гпу или только от
Хоть как, прогрев это всегда лотерея
dybalda Отрывал специально, хорошо нагрел феном и
VIAS Насчет прогрева смотря как ты ее
А как крышку оторвал случайно или специально?Хочу с
Прогрел, все работает. Турбина начала набирать обороты. Огромное спасибо
Дык, то есть реакция системы в целом на
Прогрел, но понял что прогревал не правильно. Прогрею
Отвал гпу.Pcb как у 8800 на G80,так что
Тогда буду искать. Проверю отпишусь...
Не тот размерчик у проверяющей карты для однозначного
Нет, в 2 раза меньше, а может в
Тогда уж свою видеокарту для начала нужно вставить
Гарантия закончилась, сейчас попробую зашить изначальный. Прошил, ничего не
я бы попробовал на изначальном биосе со сбросом
Биос последний. Дрова всегда ставил от майкрософт, но
Достаточно редкостное железо в 22 килограммовом корпусе. И
У меня КМОС сбрасывается специальной кнопкой, вместо перемычек,
Есть такое физическое место на матери, CMOS называется.
Сделал разгон, перед разгоном как всегда понизил частоты
Вряд ли блок питания. Больше похоже на мать.
попробуйте вообще другую память.. у меня так было...
Ну тут только методом исключения. Поменять память, попробовать
Вставил, все работает. Утром запустил, вылетает. Вытащил
я бы сбросил все разгоны в 0 проверилбы память
Видео не разгонял, разгонял процессор, через увеличение FSB,
Видюху каким образом разгоняли? Риватюнер или через
Там были белые пластинки, я их убрал дал
Термопаста к примеру подсохла и окаменела... Если
Я хочу сам сделать. Вытащил его и сделал
Обратитесь в сервис центр,если кишка тонка корпус вытащить.Зачем
У меня корпус 22 кг. очень сложно его
Измерить для начала напряжение памяти и гпу,в режиме
