Вставил, все работает. Утром запустил, вылетает. Вытащил
А чего гадать? Вставьте планку обратно и протестируйте память.
Вставил, все работает. Утром запустил, вылетает. Вытащил планку, запустил, работает, решил поставить в спящий режим, потом вышел и запустил игру, получил артефакты и завис.
Все разгоны на 0, даже биос прошил на материнке.
Память проверил, ошибок нет.
Гонял уже все что угодно, все показатели в норме.
Я вкурсе про двайвера, стоит самый последний.
Только что скачал бета дравера, еще попробую с этими. (Не помог)
если все ок... то постепенно оверклочил
Попробую, но это не способ решения проблемы:)
Хотелось бы узнать где зародилась эта проблема.
Asus GTX 280. Не понятно перегрев или нет? - Решено.
  • ГПУ попытаться купить можно. Но ИМХО не особо
  • А вообще где-то продаются гпу или только от
  • Хоть как, прогрев это всегда лотерея
  • dybalda Отрывал специально, хорошо нагрел феном и
  • VIAS Насчет прогрева смотря как ты ее
  • А как крышку оторвал случайно или специально?Хочу с
  • Прогрел, все работает. Турбина начала набирать обороты. Огромное спасибо
  • Дык, то есть реакция системы в целом на
