незнаю, незнаю... Если БП включается сопротивлением 100 ом между
незнаю, незнаю...
Если БП включается сопротивлением 100 ом между управляющим выводом и землёй, то второй провод имеет смысл прокладывать только в случае внутреннего обрыва. Грязь в контактах убрать.
Вообще с таким глюком встречался только в двух случаях - кондёры на матери и хреновые корпуса с г... БП.
