Плюс кондёры питания проца. глюк трафаретный в 95%
tush писал(-а):
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ( он же первый) ВОПРОС:
БП не виноват, а если пробовал другой - то это точно. Проблема в конденсаторах питания материнки. Как правило эти конденсаторы находятся вблизи разъёма питания. У меня такая проблема решилась путем замены конденсаторов.(материнка в течении месяца пускалась как хотела - потом вовсе перестала, после замены вновь начала запускатся без глюков)
глюк трафаретный в 95% процентов случаев, по всем пунктам, от невключения, до колдовства с ресетом.
Предлагаю занести это в FAQ, ибо на AT/ATX матерях под старший сокет7 , Slot1 и сокет370 это общий глюк, при высыханиии кондёров,
как блока питания так и матери.
!"!!! ВАЖНО! если заменить только блок питания без перепайки мамы, то плата сдохнет через пол-года-год, и почти вусмерть.
на последнем таком клиенте сердечники дросселей питания проца были без лака, тоесть лак превратился в пепел shock
