ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
:oops: Может я плохо искал, но ничего не
30 Сен 2003 - 14:27 Unknown BIOS
:oops:
Может я плохо искал, но ничего не нашёл.
Помогите, плиз.
i810 problem
  • незнаю, незнаю... Если БП включается сопротивлением 100 ом между
  • Пиплы, эта проблема была неоднократно и решалась путем
  • Пора прилепить тему... Только автора топика снести для
  • Плюс кондёры питания проца. глюк трафаретный в 95%
  • ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ( он же первый) ВОПРОС: БП
  • на сайте http://www.supergrace.ru/down.htm были прошивки для SG-810FA3 INTEL
  • Попробуй взять НОРМАЛЬНЫЙ блок питания (PowerMan, например) и
  • Проблемы из-за дежурного питания лечатся не прошивкой биоса,
  • У меня такая же проблема и пока не
  • Может я плохо искал, но ничего
  • http://www.vtech.com.hk/ или http://www.pcpartner.com/ или http://www.pcpartner.com.hk/index.htm
  • Ну а всё-таки может кто скажет что-то более
  • У меня была такая фигня, если долго не
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
