А в каких точках снимаешь сигнал ? на
А в каких точках снимаешь сигнал ? на трансе ? до, после ?
494 в исправности ?
И да, перепутаны были диод с разряжающим конденсатор резистором в том плече, которое сейчас ровнехонько фунциклирует.
может во втором плече то же перепутано, а может так надо было
косой управляющий транс? Или трансик просто прогорел?
тогдаб там сигнал жуткий был бы, а не бяка в одном плече
конденсаторы проверь в базах ВВ транзисторов, да и сами транзисторы
UPD
А вообще в моей практике примерно вот так:
При включении ПБ свистит или "шипит", или не устанавливается 3,3 вольта(горит резистор в МС)
схемы: tl494, sg6105
ПРичины: ВВ ключи не в режиме, управление ВВ ключами
1 Конденсаторы в базах ВВ ключей - пробой, обрыв, потеря емкости, !емкость конденсаторов должна быть одинаковой!
2 элементы в базах ВВ ключей - диоды, резисторы
3 Транзисторы раскачки
4 микросхема
5 подгорелость самих ВВ ключей
Насчет перекоса в рабочем режиме - думается это из-за 3,3 вольт - дроссель то МС в одном плече ДС стоит, вот и сделали перекос, хотя могу ошибаться
