Собственно, завалено плечо в блоке на схеме CG13-A. Выдавил из блока полкиловатта, он громко шваркнул и умер. Подумал, что нужно поглядеть да может заснабберить получше ключи - полез, а там - мама родная, детали сикось-накось, диоды с резисторами перепутаны (причем еще на шелкографии), выровнял, порезал дороги, забил каблуками базовые резисторы, сделал симметрию и красоту. Теперь одно плечо завалено еще с низов - на 945-ом. Выключается 945-й хорошо, резко, - а потом подтягивает его что-то, и задний фронт валит(на базе все ровненько):
Второе плечо в норме:
Он, собственно, и до моих чюдес коряво работал - отдавало шибко переключение ключей одного в другой - видны были провалы на грамме. А теперь вот такая вот кривизна. Диоды, 945-е, менял, драйвера ключей в норме (вроде бы, конденсаторы не проверял заменой - недавно только их поставил).
И да, граммы сняты на холодном, т.е. без высокого - с высоким задний фронт ровнее, но в середине импульса яма громадная с плавными краями, только фронты и остаются, и косое плечо переходит в динамический режим - дает синус заместо меандра на выходе, калится шибко, естессно.
И да, перепутаны были диод с разряжающим конденсатор резистором в том плече, которое сейчас ровнехонько фунциклирует.
Соответственно, может я что-то упускаю, а опытные люди в курсе, и где-то на поверхности можно элемент поменять? Или все же косота плеч была ненапрасной, и косой управляющий транс? Или трансик просто прогорел? Таких именно трансов у меня нет, ножки переставлять под эту разводку придется, так пока я не испортил новую вещь при годной старой - может подскажет кто, чего лучше перед этим сделать, может проверить/заменить что еще можно?
А в каких точках снимаешь сигнал ? на трансе ? до, после ?
494 в исправности ?
может во втором плече то же перепутано, а может так надо было
тогдаб там сигнал жуткий был бы, а не бяка в одном плече
конденсаторы проверь в базах ВВ транзисторов, да и сами транзисторы
UPD
А вообще в моей практике примерно вот так:
При включении ПБ свистит или "шипит", или не устанавливается 3,3 вольта(горит резистор в МС)
схемы: tl494, sg6105
ПРичины: ВВ ключи не в режиме, управление ВВ ключами
1 Конденсаторы в базах ВВ ключей - пробой, обрыв, потеря емкости, !емкость конденсаторов должна быть одинаковой!
2 элементы в базах ВВ ключей - диоды, резисторы
3 Транзисторы раскачки
4 микросхема
5 подгорелость самих ВВ ключей
Насчет перекоса в рабочем режиме - думается это из-за 3,3 вольт - дроссель то МС в одном плече ДС стоит, вот и сделали перекос, хотя могу ошибаться
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Нет, во втором плече, которое сейчас косое, все верно, согласно типовой схеме. Единственное расхождение - 22ом на разрядку кондеров, но имхо, это не принципиально.
Конденсаторы проверял замыканием) Замыкание конденсаторов пинцетом дает одинаковое соответствующее изменение граммы для обоих плеч, думаю этого достаточно для определения их годности. А по емкости - свежие они, еще и киловатт/час не выработали.
Вот нащет силовых ключей - то терзают меня смутные сомнения, что может один все ж подгорел, меня жаба задавила новые ставить, выдрал из старого блока, может все же утечка там сильная с базы? Но каким фигом эта утечка заставляет транзистор раскачки открываться при нуле на базе - неясно. Хотя да, может транзистор раскачки не открывается, а просто падает напряжение в плече из-за растущей нагрузки во вторичке, роль которой, в этом случае, выполняет обмотка базы силового ключа транса раскачки. Хм, таки многое указывает на проблемы в горячей части.
Спасибо, значит пилить транс пока не буду, понадеюсь, что годный.
Попробую силовой ключ поменять, но сдается мне, что дело не в нем, может у кого еще есть какие идеи?
Транзисторы раскачки менял, не помогает.
пс.
Там вроде половиком 3,3В формировалось из пяти, не помню уже. Так что такие чюдеса, как изначальная кривизна драйверов ключей - необъяснимый феномен))))))
Перебор всего помог. Причина так и не установлена. Поменял транс раскачки - поменялись плечи местами, заменил все полупроводники в горячей и холодной - заработало кое-как. Теперь, правда, ключи по полгода закрываются, но это уже дело такое.
