Esor , а чем собственно
Esor, а чем собственно говоря у Вас все это закончилось? если не секрет..
Мне пришла похожая мама (asus m2v-tvm), с аналогичным диагнозом (залипший ресет), но немного другим поведением.
так же как и у Вас стоит IT8282 ... но на 5 ножке при вкл/выкл меняется напряжение 0/3.3в. В Вашем случае можно грешить на южник 99.9%,
а в моем случае совсем непонятно что... Все напряжения просто идеальны, но ресет залипший так и остается... Автостарта в моей маме нет, а ресет залипает спустя 1,5 сек. после нажатия Power ON.
Не могли бы Вы промерять напруги на своей IT8282 и написать какие они у Вас при включеном и выключеном питании...
если Вас не затруднит конешно..
P.S. Я свою проблему решил. Оказался северник... выяснил сильным продавливанием моста на жестком резиновом пятаке. До этого у меня почему то не вышло. Вылечилась прогревом. Надо сказать ооочень не легкая это задача прогреть VIA K8M890... без хорошего нижнего подогрева и слабым верхним можно и не пробовать;) близлежащие кондеры надо выпаивать разъем видюхи накрыть хотяб фольгой. Все это написано относительно моей мамы (asus m2v-tvm).
