каким должно быть напряжение на контакте PS_ON в
каким должно быть напряжение на контакте PS_ON в дежурном режиме именно на такой плате ? кто-нибудь может сделать замер ? скорее всего должно быть 5в как обычно, а это значит, что напрямую с моста управление быть не может (SUSB# 3.3V), на референсной схеме от VIA, блок питания управляется сигналом SUSB# с моста, но через транзисторный ключ-инвертор, а здесь когда я прозванивал PS_ON то 15 кОм было только на выв 72 (на остальных сопротивление > мегаома), пытался отследить, выяснил только что он идёт через резисторную сборку, после которой всё равно есть сопротивление около 10к, возможно так звонится пробитый транзистор. С мульта по идее напрямую идти тоже не должно ведь мульт у нас трёхвольтовый, и ещё напомню что напряжения на выводе 72 мульта и контакте PS_ON равны, так что вероятность того, что включением управляет всё таки мульт остаётся, хотя может 0.7в это просто стандартный уровень лог 0 ХЗ
короче надо отзванивать 73 ногу мульта...
