спасибо за советы ! в общем потихоньку докапываюсь до истины - управлением PS_ON и логикой раздачи PWR_GOOD разным узлам заведует микросхема ASM8228G (не ручаюсь за точную маркировку - на микрухе написано очень блекло), PS_ON и PWR_GOOD с разъёма ATX идут прямёхонько на 9 и 7 вывод.вполне логично предположить, что данная микросхема аналогична IT8281. Питание на 16 ногу этой микрухе подаётся непосредственно с БП,из даташита следует, что активный уровень для вывода 5 равен 2.2в, на 5 выводе присутствует как-раз те самые 2.2в требуемые для отключения БП, однако блок питания включен, в то-же на выходе 9 почему то тоже 2.2в (ранше было 0,7 пока не зменил защитный диод с утечкой, между землёй и 5VSB), хреново, то что при замыкании кнопки PWR_ON, напруга на 5 ноге чуть просаживается, но ей далеко до нужных 0,9в что в совокупности с горелым защитным диодом, и подозрительно калящиейся сеткой, как бы намекает, на то что в судьбе материнки были явные неполадки с БП и сгорела не только эта микруха но и ЮМ заодно
спасибо за советы ! в общем потихоньку докапываюсь до истины - управлением PS_ON и логикой раздачи PWR_GOOD разным узлам заведует микросхема ASM8228G (не ручаюсь за точную маркировку - на микрухе написано очень блекло), PS_ON и PWR_GOOD с разъёма ATX идут прямёхонько на 9 и 7 вывод.вполне логично предположить, что данная микросхема аналогична IT8281. Питание на 16 ногу этой микрухе подаётся непосредственно с БП,из даташита следует, что активный уровень для вывода 5 равен 2.2в, на 5 выводе присутствует как-раз те самые 2.2в требуемые для отключения БП, однако блок питания включен, в то-же на выходе 9 почему то тоже 2.2в (ранше было 0,7 пока не зменил защитный диод с утечкой, между землёй и 5VSB), хреново, то что при замыкании кнопки PWR_ON, напруга на 5 ноге чуть просаживается, но ей далеко до нужных 0,9в что в совокупности с горелым защитным диодом, и подозрительно калящиейся сеткой, как бы намекает, на то что в судьбе материнки были явные неполадки с БП и сгорела не только эта микруха но и ЮМ заодно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
