Значит как я понимаю сигналы цвета ни как
2 Дек 2011 - 19:27
orient-ru
169
-6.68
Значит как я понимаю сигналы цвета ни как не обходятся без индуктивностей?
Проблема с видеокартой 9800GT
ну, дык ежели сигналы вылазят, то останется только
Вот такая мысль появилась: если посмотреть осциллографом сигнал
Просто для примера
Продолжаю копать карту. Как я понял проблема в
ага. послушайте умных людей, советуют ведь не
Хотя Bishop прав на счет DVI. Вот
нет. Вам Bishop
Обнаружил что не распаяна мелочевка и диоды отвечающие
в нагрузку.. для веса...
И цифровой пробовал и HDMI, не показывает. Если даже
DVI-D.... аналоговый моник и не покажет ничего, написано
Не могу отследить как идут выводы С1 -
Ну как не DVI). В комплекте вроде обычные переходники
может это не DVI? у таких карт
На видеокарте только один разъем DVI.
На DVI разъёмах сопротивление меряли? На обеих выходах
может всё таки не прогрели или пятаки?
