Как я понял проблема в том что линии цвета (C1-C3) повисли в воздухе, сопротивление не показывает. Сопротивление DVI не зависит от ГПУ, так откуда берутся эти 76OM, из обвязки?
ГПУ проверил рабочий, отрисовал часть схемки, как сигнал от DVI идет на ГПУ, все эл-ты указанные на схеме на плате не распаяны.
Логично их напаять и посмотреть что будет, но ведь на некоторых картах обвязка по C1-C3 тоже не распаяно, но они работают. Так как ещё может проходить сигнал?
Продолжаю копать карту.
