нет. Вам Bishop
12 Окт 2011 - 13:31
BHyK
700
11.55
Так что это? Может ли быть просто брак?
нет. Вам
всё рассказал...
как вариант можете допаять разъёмы, диоды и т.д. мож что и выйдет...
Проблема с видеокартой 9800GT
ну, дык ежели сигналы вылазят, то останется только
Вот такая мысль появилась: если посмотреть осциллографом сигнал
Значит как я понимаю сигналы цвета ни как
Просто для примера
Продолжаю копать карту. Как я понял проблема в
ага. послушайте умных людей, советуют ведь не
Хотя Bishop прав на счет DVI. Вот
нет. Вам Bishop
Обнаружил что не распаяна мелочевка и диоды отвечающие
в нагрузку.. для веса...
И цифровой пробовал и HDMI, не показывает. Если даже
DVI-D.... аналоговый моник и не покажет ничего, написано
Не могу отследить как идут выводы С1 -
Ну как не DVI). В комплекте вроде обычные переходники
может это не DVI? у таких карт
На видеокарте только один разъем DVI.
На DVI разъёмах сопротивление меряли? На обеих выходах
может всё таки не прогрели или пятаки?
нет. Вам Bishop всё рассказал...
