Автор: RavD , 21 ноября 2011
Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону :). Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
RavD
14 лет 11 месяцев назад
Сопротивление относительно земли №8 G - 4Ом, D - 325Ом, S - 14Ом. №9 G - 335Ом, D - 295Ом, S - 305Ом.
RavD
Возле №10 в SOT23 smd A01C если я правильно нашел то это N-Channel JFET General Purpose Amplifier J201 – J204 / SST201 – SST204. Выпаял, звонится во всех направлениях, значит пробит. Какой есть аналог на него?
RavD
Нашел А016 даташит найти не могу.
[off]Нда, куча малополезной информации. Отпаять и проверить транзисторы 8 и 10 явно не судьба.
У JFET сопротивление между стоком и истоком может быть малым, например. Отрисовывайте схему, если хочется уточнить тип транзистора.[/off]
RavD
Видно не дошел ответ (дайлап глючит), я писал что выпял 8,9,10 и проверил. №8 был пробит я его заменил.
RavD
Ваш даташит на 16 ногую МС у меня 3-х ногая SOT23 или я что-то пропустил?
[off]Дык схему нормально нарисуйте.
По документации - моя ошибка - лишняя буква привиделась :).[/off]
RavD
Если даташит А01С (выпаял) верен то, затвор №10 (транзистор выпаян) звонится на сток А01С. Исток соединен с 10R -> нулевка и дорожка уходит по радиатор СМ. Сток звонится на большой дроссель возле памяти, на сток №8, №5 и на исток №6.
[off]Интересно, когда отдельные люди додумаются до простого факта - невнятное текстовое описание схемы значительно хуже простого рисунка?
Хотя невнятный рисунок хуже внятного текстового описания :D.
P.S. Угадать схему по невнятному описанию тоже можно, но лень делать предположения :).[/off]
RavD
Картина "не ждали" :). http://s017.radikal.ru/i441/1111/11/19f8206ef624.jpg
А что насчет даташит А016?
