Автор: RavD , 21 ноября 2011
Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону :). Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
15 лет назад
[off]Есть проблемы с нахождением и/или прочтением документации?[/off]
RavD
15 лет назад
Заменил. На PWR-SW появилось 3,3В. На стабилизаторах в дежурке 1085 и 1117 g-2.2, out-3.4, in-5В. С PWR-SW запуск пошел. Дальше сильно не пинать :). Вокруг проца сняты кондеры. Остались 1000х16. Снятые это не 680х4?
RavD
15 лет назад
Не то. Видно стояли 561х6,3В это на сколько мкф?
[off]56х10 в степени 1[/off]:-)
RavD
15 лет назад
Пока вставил 1000х6,3. Запуск есть на А15 - 5В. Нет напруги на процессоре. На дросселях 0В. Процессор CelD 2.66/256/533.
Socket LGA775, Поддержка процессора Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, с технологией Hyper-Threading, FSB: 1066/800/533 МГц
Драйверы ADP3418K, ШИМ3198.
RavD
15 лет назад
Драйверы ADP3418K на 1 и 4 ножках 12В.
RavD
15 лет назад
На ADP3198 VCC (31) - 5V. VID-s 32-0, 33-0.6, 34-0.6, 35-0.6, 36-0, 37-0, 38-0.6, 39-0.6, 40(VIDSEL)-0V. Выходит VID-ов нет.
Все спать, а то на работу через 3 часа :).
RavD
14 лет 12 месяцев назад
На ножке SS - 0V соединена с конденсатором и на землю. Куда дальше копать?
Снова замерил
Возле памяти
5)6.8/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8 NIKOS P1706BDG
Под PCI-Ex
8)0.8/1.8/0.8 9)11/0.5/0.5 NIKOS P75N02LDG
Над СМ
10) 0.6/1.8/0.7 09N03LA
[off]
Куда дальше копать?
Отслеживать систему управления стабилизаторами, которые построены на базе силовых элементов 8 и 10, например. Проверить работоспособность этих элементов тоже было бы неплохо.[/off]
RavD
APW7120 нога 2 на затвор, 8 нога на исток №6. Нога 4 на затвор, 7 нога через резистор на сток №5. Сток №5 соединен с Истоком №6. Транзистор №8 GDS звонятся на 8 ногу APW7120. Транзистор №9 сток на 8 ногу, исток на 3 ногу APW7120. Также №6 сток звонится с стоком №10, исток с затвором и истоком №10.
